Protos500 stretch mit Scorpion HK3226(erster testflug)
  • Daniel K.
    Daniel K.
    Habe heute meinen neuen HK3226 bekommen und ih gleich verbaut.
    Er passt nicht direkt man muss ca 2mm vom Chassi wegdremeln, ist aber kein Problem.
    Desweiteren musste ich die Welle ein bißchen kürzen, was ja eigentlich auch kein problem ist wenn man das richtige werkzeug hat.
    Bin grade vom Testflug nach Hause gekommen und kriege das nicht mehr aus dem Gesicht...... der HK3226 hat mehr als genug Power und Druck ohne ende
    Da ich noch nicht so ne erfahrung habe kann ich ihn noch nicht voll ausreitzen aber ich glaube der macht alles mit ohne mit den Wimpern zu zucken!!!
    Muss noch die Riemenspannung erhöhen und den DMA faktor anpassen.
    Geflogen bin ich ca. mit 1800 und 2500 rpm.
    [YOUTUBE]y8rByiwt7C8[/YOUTUBE]
    Ja ich weiß meine Lager aus den Andrucksrollen sind fällig
    Und ne neue Kamera habe ich auch noch nicht
    Gruß an Alle
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Protos500 stretch mit Scorpion HK3226(erster testflug)
    Na dann viel Spaß mit deiner neuen gestretchten Powermaschine. :-)
    GruÃ? Olaf
    • Daniel K.
      Daniel K.
      Danke den werde ich haben.......
      Gruß Daniel
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Ja ja der Daniel. Ganz nach dem Motto : Leistung ist durch nichts zu ersetzen..........ausser durch noch mehr Leistung.
        Wir müssen mal wieder fliegen gehen.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          was war das bei 0:28-0:29 ?
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            coole Sache !!!!
            Wird der 3226 heiß *
            Wie ich sehe fliegst du den 100er Roxxy. Welche parameter haste eingestellt ??
            Und wieviel Timing gibst dem 3226 ??
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • Daniel K.
              Daniel K.
              Krachen muss es..... :-)
              Kein problem..... einfach durchklingeln!!!
              Da ist der Riemen durchgerutscht....... muss den Riemen wohl noch ein bißchen mehr spannen.
              Ja bei dem Wetter wohl nicht zu vermeiden, aber er wird nicht so heiß wie der 3026.
              Alle hab ich jetzt nicht im Kopf ich gucke später mal.
              Aber Gov. hab ich auf mittel, Timming 18°
              • neutronenstern
                neutronenstern
                Riemenspannung vorne erhöhen...
                Ich habe übrigends keinen Unterschied bei der Wärmeentwicklung zwischen 3026 und 3226 messen können. Mit dem Infrarot gemessen, werden beide bei gleichem Flugstil ca. 76 - 80 Grad warm.
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  Ja werde ich machen, aber der Riemen ist schon so stramm das ich den von Hand wohl nicht viel strammer bekomme wenn ich die Motorplatte verschiebe!!!
                  Wie macht ihr das?
                  Gemessen habe ich die Temperatur nicht, meiner wahr gefühlte 10° kühler als der 3026, bin aber auch ein bißchen mit der Gasgrade runter.
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    Wie macht ihr das?
                    So ultra heftig muss er ja nicht. Aber schon strammer wie mit dem 3026. Auch schauen, dass er hinten nicht zu locker ist.
                    Am besten gehts mit ner dritten Hand, die die Schrauben anzieht, während man spannt. Hast Du das Gegenlager verbaut?
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      Ja hab ich, habe keine probleme damit.... vor jedem Flugtag drücke ich da ein bißchen Spezialfett rein, da es ein offenes Lager ist braucht es besonders viel Pflege
                      Habe heute mal geguckt!!!
                      Cut off voltage=auto
                      Acceleration=lowest
                      Startpower=lowest
                      Advance Timing habe ich jetzt mal die von Scorpion empfohlenen 5° eingestellt.... irgendeinen grund muss es ja haben das die 5° empfehlen!?
                      Hier mal ein Video von Letzter Woche mit den 3026 zum vergleich......
                      Was mir aufgefallen ist das der Blattsound mir den 3226 viel lauter ist, woran liegt das?
                      Leider schlechte quali!!!
                      [YOUTUBE]KPLmjwCR0sw[/YOUTUBE]
                      Heute werde ich den neuen mal ein bißchen länger testen..... und werde berichten!!!
                      Gruß an Alle
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Die Werte gelten wohl nur für Scorpion Regler, ich würde 18° einstellen...
                        Gruß Stefan
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          Habe Gestern mal 5° probiert..... er bleibt sehr viel kühler hat aber auch weniger leistung, werde ihn wieder auf 18° stellen!!!
                          Ein bißchen Overdose ist der Motor ja schon, ich glaube den kannste nur im stretch fliegen weil lange wird der Riemen im normalen Protos das nicht mitmachen!!!
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            Hy,
                            es gab im 3D-Heli Action einen Test über genau diesen Motor.
                            Da stand auch geschrieben, warum man 5° Timing nehmen soll und dies so von Scorpion beschrieben wird.
                            Da erreicht er den optimalen Wirkungsgrad !
                            Nur bei niedrigpoligen Motoren kommt es mit dem niedrigen Timing bei sehr hohen Drehzahlen zu "Aussetzern"
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
