360° rundum Ansicht eines RC-Helikopters
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Habe mal was mit einer Kamera versucht, könnte zwecks "Intro" (Anfang) für ein Helivideo dienen zum 600er.
    Eventuell gefällt es
    [YOUTUBE]NTpKZ_V6DYo[/YOUTUBE]
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 12.05.2012, 09:39.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Axim
    Axim
    AW: 360° rundum Ansicht eines RC-Helikopters
    Kam mir gleich bekannt vor:
    Jamie Robertson The Pilot
    bei 0:50Min
    Grüße Andre
    • Drizzel
      Drizzel
      Erinnert mich an eine Stelle von Jamie Robertsons Video "The Pilot, The Machine, The Manuvers" (Sorry sollte ichs falsch geschrieben haben)
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        bei 0:50Min
        Grüße Andre
        Stimmt
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          ab 0:13
          [YOUTUBE]J5gLlFRVbDI[/YOUTUBE]
          Logo 500SE mit Jive und Scorpion
          • ChriMo22
            • 29.05.2010
            • 95
            • Christoph
            • Wuppertal
            Na, die Kamera direkt unter ein Rotorblatt zu schnallen und den Rotor zu drehen, ist da wohl die geschmeidigere Lösung (s.Videos).
            Es läuft runder und der Schatten des Kameramannes fällt nicht ins Bild.
            Wenn das "Ruckeln" gewünscht ist, kann man in der Kamerafahrt halt einige Frames auslassen.
            Christoph
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Christoph
              ßhm die Kameraist direkt unter dem Rotor am Ende gewesen. Das Ruckeln war nicht gewünscht, jedoch konnte ich auch nicht viel mehr verlangen da es nur ein VGA Handy war.
              Den Rotor anlaufen zu lassen mit dem Softstart war so ruckartig das sich jedemal das Blatt eingeknickt hatte. Naja dann dachte ziehe ich diese ganz fest, und versuch nochmal. Das ginge auch, jedoch bei der 2 Upm war eine große Unwuicht drinne
              Deshalb hatte ich am Ende des Blattes gedreht gehabt...
              Was meinste mit auslassen?
              • ChriMo22
                • 29.05.2010
                • 95
                • Christoph
                • Wuppertal
                Mit Deinem Hinweis habe ich es jetzt auch erkannt, dass die Kamera bereits bei Dir unter dem Rotor geschnallt war. Der Schattenwurf hatte mich da wahrscheinlich irritiert.
                Den Rotor anlaufen lassen würde ich nicht. Besteht die Möglichkeit, den Rotor von Hand in Schwung zu versetzen und einfach schnell zurückzutreten, damit Du nicht selbst aufgenommen wirst (... oder immer hinter der Kamera mitzulaufen)?
                Zum Auslassen von Frames: Das bezieht sich auf die Nachbearbeitung mit einem Videobearbeitungsprogramm. Damit könnten von den Bildern der 360°-Aufnahme z.B. nur 12 genommen werden. Entsprechend aus den Positionen eines Ziffernblattes. Jedes Bild wird dann als einzelne Sequenz 50x vervielfältigt und anschließend die 12 Sequenzen aneinandergefügt. Bei 24 Bilder / Sekunde hättest Du dann den Umlauf in ca. in ca. 24 Sekunden abgeschlossen.
                Ich habe es aber selbst noch nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, dass diese Zusammenstellung auch "Wirkung" hat.
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Also auch das mit dem Anlaufen der Blätte hatte ich gemacht, das führe etwederzum schnellen "Aus" der Drehung wegen der Unwucht, kam auf ca. eine Umdrehung, und das war es dann aber auch schon.
                  Gedacht war auch ein Gegenstück, jedoch sieht man es im Bild was nicht schön währe...
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    So, das zweite etwas bessere Video (wie ich finde) hatte ich im MovieMaker etwas "verbessert".
                    Ein großes Dankeschön geht an ChriMo22, der das Video in eine "Stoppende" 12 Bilder Drehbewegung umgewandelt hatte, somit macht es noch einen besseren Effekt
                    [YOUTUBE]S1qB_CBFLP4[/YOUTUBE]
                    • ChriMo22
                      • 29.05.2010
                      • 95
                      • Christoph
                      • Wuppertal
                      Na, da hast Du doch was feines draus gemacht.
                      Besonders der erste Effekt gefällt mir sehr gut.
                      Und die Musik ist auch passend ausgewählt.
                      Gefällt mir!
                      Christoph
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Nett das es dir gefällt
