mcpX mit Booster :)
  • the2nd
    the2nd
    mcpX mit Booster :)
    mit schlechtem Lipo
    mit etwas besserem Lipo
    Yeah! So muss er sich anhören
    Wenn er doch nur nicht immer abschalten würde sobald es anfängt Spaß zu machen
    Thx to Flo fürs Filmen. Super Kameraführung fürs erste mal!!
    Greetz
    the2nd
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: mcpX mit Booster
    Brushless Version ? Geht gut ab
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      wow unglaublich dass der kleine doch so kraftvoll fliegen kann, auch wenn du ihm sehr offensichtlich zeigst wo seine grenzen liegen
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • higginsd
        higginsd
        Zitat von marwe Beitrag anzeigen
        Brushless Version ?
        Ich vermute mal nein. Mit dem Booster klingt auch der Brushed wie eine Mücke auf Anabolika...
        Dirk
        • the2nd
          the2nd
          Dirk
          Richtig, Standard mcpX v1 mit 15cm Heck und Booster von FW.
          • Hitman
            Hitman
            Ja danke war ja auch nicht so einfach zu Filmen
            In nem Jahr kannste mich Filmen
            • the2nd
              the2nd
              Richtige Einstellung!
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                apropos Akkus:
                was für Lipos hast du denn? Welche gehen nicht so gut und welche sind gut?
                • Quax-MTK
                  Quax-MTK
                  was sind denn schlechte und gute Lipos? Ich habe die 300mah von Turnigy. Dieser Booster nimmt doch zwei Akkus oder? Wie macht Ihr die fest?
                  Habe seit dem WE den MCPX final mit HP05 Brushless und 120er Heck
                  Liebe Grüße
                  Christof
                  • the2nd
                    the2nd
                    Das ist der hier:
                    -= freakware GmbH =- mCPX Booster Akku Set (Li-Polar) LPAA100011
                    Da sind ein paar Stücke Gummi/Schrumpfschlauch dabei die man um die Lipos machen kann zum fixieren. Es wird dann nur ein Lipo in die Halterung vom mcpX geschoben. Der andere "hängt" dann drunter.
                    Die guten und die schlechten Lipos sind alle vom gleichen Typ. Halt anscheinend Qualitätsunterschiede.
                    • Quax-MTK
                      Quax-MTK
                      Was für Akkus nimmst Du denn? Passen in die Stecker die normalen MCPX Akkus rein?
                      Ich habe das Gefühl, das die normalen 300mAh von Turnigy etwas überfordert sind (HP05)
                      Vielen Dank
                      Christof
                      • the2nd
                        the2nd
                        Vielen Dank
                        Christof
                        Schau mal einen Post weiter oben. Da ist der Link zu FW
                        • Quax-MTK
                          Quax-MTK
                          nach meiner Kenntnis haben die msr Akkus einen andern Stecker, also dürften meine mcpx Akkus nicht gehen, schade.
                          Und das isser
                          und das der andere
                          Christof
                          • Spider
                            Spider
                            Nur doof das der Saft so schlagartig weg ist.
                            @Quax schöner Heli
                            • Quax-MTK
                              Quax-MTK
                              Hallo Dirk,
                              vielen Dank, er soll am Sonntag getestet werden, mal schauen, ob er auch so fliegt
                              Christof
