T-Rex 700E mal mit etwas tieferen Derehzahlen...
  • Bensch
    Bensch
    hab mal ein 10er Ritzel verbaut und siehe da, der Rex fliegt auch so
    Sonstiges Setup:
    - V-Stabi 5.1
    - DH 691*
    - Edge 115
    - Jive 120HV
    - Futaba BLS
    Greez
    Ben
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: T-Rex 700E mal mit etwas tieferen Derehzahlen...
    Schön... Und wie tief waren die Derehzahlen? ;-))
    • Bensch
      Bensch
      Hoi Oli,
      konnte ich leider noch nicht messen, denke jedoch so ca 1600-1800rpm...
      Ben
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Schön geflogen, aber tief ist die Drehzahl noch nicht
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • Markus
          • MFSV Trebur
          sind 1900
          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            Das ist ja bei meinem Acrobat Shark ja schon fast Kampfdrehzahl...
            Wenn ich mit tiefer Drehzahl fliege habe ich 1250
            Grüße Tom
            • cappy
              cappy
              1900 sind tiefe Drehzahlen bei einem 700er? ich "fliege" meinen Nitro ab 1350
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Nee nee, die sind für Ihn subjektiv tief...
                Mein 700er darf ab und an mit 1400 Soft umherschwuchteln..
                • Bensch
                  Bensch
                  ok ich werde mal messen...
                  Im Vergleich zum 12er Ritzel ist aber schon deutlich tiefer...
                  Da hatte ich 2350rpm bei 75% Regleröffnung und habe so ca 4200mAh aus meinen Lipos gezogen...
                  Bei der aktuellen Drehzahl hole ich bei 6min ca 3850mAh aus einem 5000er Lipo.
                  Aber Ihr habt schon recht, tiefer geht es sicherlich schon noch.
                  Ben
                  • martin_p
                    martin_p
                    Ich bin auch mit dem 12er Ritzel (112er Hauptzahnrad) bis auf 1300 Umdrehungen schon runtergegangen. Geht wunderbar, aufs Heck gehören dann aber 115er drauf.
                    LG Martin
                    I am here: Google Maps
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...wie realisierst du das denn bei einem 800er Rex so das der motor gut abgestimmt ist und reserven für den notfall hat (und dann nicht einbricht)?
                      Welche Blätter? hast du andere ritzel verbaut?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • cappy
                        cappy
                        Der 91er Motor ist nicht wirklich optimal für en 800er
                        1300 geht aber der Motor läuft dann nicht wirklich im perfekten Bereich, aber es geht und macht Laune in SlowMow rumzufliegen. Ich fliege 800er und 115er Blätter.
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
