T-REX600E PRO 3GX Quick Assembly
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: T-REX600E PRO 3GX Quick Assembly
    Man liest auch oft genug das die Schiebhülse auf der Heckwelle nicht richtig gesichert wurde, also ich bau ALLES außeinander.
    Denke Align macht das eher aus QS-Gründen, so passen die Teile auf jeden Fall, sonst hätte man den Kopf auch nicht montieren können. Pragmatischer Ansatz eben!
    Würde mich abgesehen davon bei keinem Hersteller auf was vormontiertes verlassen...
    Andi
    • Jigidy
      • 08.04.2010
      • 121
      • Julian
      • Münchner Süden
      Mir is mein Rex mal abgestürzt weil sich die Schiebhülse auf der Heckwelle im Flug gelöst hat, weil ich mich da auf Align verlassen hab!
      Das passiert mir nie wieder
      MfG Julian
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
        ähm...ich hoffe es wird mir nich übel genommen, aber is das normal dass man die vorgebauten sachen von align wieder komplett zerlegen muss um loctite usw dranzumachen?
        ich bin bislang immer davon ausgegangen dass die da selbst was drantun...
        In der Bauanleitung wird auch darauf hingewiesen, die Verschraubung vormontierter Baugruppen zu überprüfen.
        Zuletzt geändert von coolmarc; 22.07.2011, 16:47.
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • Jigidy
          • 08.04.2010
          • 121
          • Julian
          • Münchner Süden
          wie heißt es so schön:
          Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben.
          MfG Julian
          • ingohill
            ingohill
            Ich kann mich nur anschließen, auf jeden Fall alles demontieren und sicher wieder montieren. Steht aber schliesslich in der Anleitung. Trotzdem: der Junge ist echt fix. Der Typ mit seinem TDR ( anderes Video - gleicher Stil ) hat schon etwas länger gebraucht
            • Andi84
              Andi84
              Mir gings genau so!
              mfg
              • zStreetfighter
                zStreetfighter
                Kann es sein dass der Gute Mann im Video die Kabel zum Empfänger vertauschth hat ? Laut Anleitung stimmt es zwar aber mit ist nicht bekannt kann man bei Futaba Pitch auf Kanal 3 und Gas auf Kanal 6 legt......
                Ich hab meine so angeschlossen wie es normal ist und es funktiomiert soweit alles ! Erstflug steht jedoch noch aus
                • Falcon
                  • 01.03.2004
                  • 724
                  • Wolfgang
                  Ich hab mal eine Frage zu dem Adapter für die langen Schraubenbits der in dem Video auf dem Bonsaiakkuschrauber zu sehen ist. Weiß jemand wo es das Teil gibt? Wenn ich richtig gesehen hab, war der Schrauber von Bosch.
                  Wolfgang
                  • Hero67
                    Hero67
                    Die Anleitung ist für den
                    AIL (1)
                    ELEV (2)
                    THRO (3)
                    RUDD (4)
                    GAIN (5)
                    PITCH (6)
                    Ist ja aber auch egal, die Eingänge am 3GX sind schon richtig markiert und was der Empfänger auf welchem Kanal ausspuckt, sollte man ja eh wissen.
                    Richtig ätzend ist aber, das bei Anbindung über S-BUS GAIN (5) und GOV (7) mappt und bei Anbindung über Spektrum Satelliten GAIN (7) und GOV (5), also genau umgekehrt.
                    Was zur Folge hat, dass man eine DX6i nur konventionell verbinden kann, da man über Satellit sonst keine Gyro Gain hat.
                    • zStreetfighter
                      zStreetfighter
                      Jo, die Anleitung ist teilweise echt fürn...... Was habt ihr zb für Kugelköpfe verbaut ( Seite 10 ) Ich habe die kurzen genommen! Kann mir net vorstellen dass das mit den Langen funtzt !
                      Aber ich musste auch im Gegensatz zu manch anderem nix an den Servoaufnahmen abdrehmeln oder ähnliches ... passt soweit alles ganz gut mit 9° Zyklisch und 12° Kollektiv
                      • kurt_trex
                        • 21.04.2009
                        • 175
                        • Kurt
                        • Kurtscheid
                        AIL (1)
                        ELEV (2)
                        THRO (3)
                        RUDD (4)
                        GAIN (5)
                        PITCH (6)
                        Wird vom Regler der Anschluß direkt an 3GX - Eingang THR angeschlossen und 3GX Bat mit Kabel an Empfänger Bat angeschlossen?
                        Ist die Verbindung mit dem Spektrum Empfänger AR800 so richtig,
                        Kabel - Farbe vom 3GX an Empfänger:
                        rot an Aile
                        orange an Elev
                        geld an Thro
                        grün an Rudd
                        blau an Gear
                        lila an Pit beim AR7000 Aux1
                        Danke für eine Info
                        TREX450PRO_DFC_3GX
                        • zStreetfighter
                          zStreetfighter
                          Wie es bei Spektrum genau ist weiß ich nicht aber der Regler kommt in das 3gx ! Und das Bec kommt auch in Batt am 3gx, das stimmt !
                          • Hero67
                            Hero67
                            Ja. Von den drei Adern vom ESC ist das weiße für das Signal, rot und schwarz für die Stromversorgung.
                            Nur wenn Du einen Empfänger-Akku verwendest (ab 550/600 für starke Servos) wird der zusätzlich an den 3GX Eingang "Battery/Aux Out" angeschlossen.
                            Ja, wobei 3GX "Battery out" eigentlich der rechte Anschluss ist, auf dem "S-BUS/Bind" steht. Mann kann aber auch genauso gut den Anschlus "Battery" / "Aux Out" nehmen. Die Anschlüsse sind parallel geschaltet, funktioniert beides.
                            rot an Aile
                            orange an Elev
                            geld an Thro
                            grün an Rudd
                            blau an Gear
                            Ja, die Farben sind richtig zugeordnet und die Anschlüsse an Spektrum sind in der Anleitung auch richtig wiedergegeben.
                            Nur bei der Zeichnung für den Anschluss an Futuba sind die Anschlüsse am Futuba-Empfänger falsch dargestellt.
                            Ich habe beim 3GX alles mal am Laufen gehabt (wenn auch am 450er). Zuerst mit dem KDS Empfänger (Belegung wie Futuba), dann mit Spektrum AR8000 und dann mit Spektrum Satellit.
                            Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2011, 00:02.
                            • fried12
                              fried12
                              stimmt das,gelb an THro?
                              Ich versuche gerade die 3GX und den Ar7000 in meinem 500ter in Betrieb zu nehmen.
                              Einiges ist völlig verwirrend.
                              Ist jemand so nett und gibt mal die genaue Verkabelung an ?
                              Danke für die Mühe
                              MfG
                              • fried12
                                fried12
                                wenn ich den Akku anschließe leuchten beim 3GX einmal 2LED und danach alle in der unteren Reihe,dann wieder 2 usw.Das ESC piept fortlaufend-im Moment bin ich ratlos.
