GoPro Montage an T-Rex 600 ESP
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    AW: GoPro Montage an T-Rex 600 ESP
    Hi See
    ein 600er modell umsteigen und meine 5DMII dran hängen
    Die GoPro wiegt gerade mal 300 Gramm, wie siet das denn mit der DSLR und Objektiv aus ? Kann man das noch fliegen ? Akro wohl kaum !
    Mit der Canon 5D am Heli wird zudem jeder Crash zum Alptraum ! Meist ist ja dann noch ein teures Objektiv mit drauf. Kostet dann schnell mal 2000 - 3000 Teuros
    Es sei denn Du hast eine Vollkaskoversicherung für Heli und Kamera gebucht, aber die Prämie will ich gar nicht kennen
    Greetz
    Daniel
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Leute,
      ich beschäftige mich auch schon 'ne Weile mit Luftaufnahmen mit dem Heli - bei mir isses der LOGO 600 SE ,
      Ich finde die Aufnahmen von See ganz prima. Was mich an der GoPro stört, ist der Weitwinkel und die dadurch "verbogenen" Linien...
      Ich habe bisher mit der Sony Bloggie gefilmt. Die Ergebnisse waren denen von See ebenbürtig. Die Bloggie kostet aber eben nur so 100-150 Teuros.
      Das Problem bei den richtigen Cams ist eindeutig die frei schwebende Objektivlinse. Dort gibt es selbst bei geringsten Vibrationen übelste Schwingungen der Objektivlinse (mit der Frequenz der rpm's...). Bei den kleineren Billigcams ist das Linsensystem ja starr und damit bilden sich Vibrationen des Helis nur als "Wabern" aus. Mag sein, dass es bei Cams mit mehr Masse dann weniger Problem gibt, aber auch ich möchte nicht mit einer 2.000 Euro-Cam am Heli fliegen - da hat man einfach keine Ruhe mehr
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • klaeger
        • 03.06.2010
        • 1603
        Hier ist eine Lösung für die GoPro, allerdings kannst Du dann das Schutzgehäuse nicht mehr verwenden !
        Daniel
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          [youtube]oICvVUa1f9E[/youtube]
          So, endlich habe ich die Vibrationen in den Griff bekommen und zwar durch Radiergummis, welche ich satt eingeklemmt habe, dort wo die Kamerahalterung der GoPro durch den Chassisboden geführt ist:
          Daniel
          Zuletzt geändert von klaeger; 18.05.2011, 09:47.
          • klaeger
            • 03.06.2010
            • 1603
            und noch ein paar Fotos der aktuellen Befestigung:
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              tüftle zurzeit auch mit der vorgenannten Ausrüstung herum. GOPRO und Rex 600. Lediglich sind meine T-Rexkomponenten alle aus der Schachtel.
              Also unter der Akkurutsche habe ICH keine brauchbaren Ergebnisse.
              Nun habe ich die Cam außen am Landegestell fixiert. Dazu habe ich einen alten Kufenbügel halbiert und beide Hälften auf die Kufe geschoben, mit Madenschr. fixiert und doppelt mit Klebeschaumstoff aufgepolstert. Dadrauf habe ich dann die Cam mit Klettbänder geknebelt. Eher locker, scheint besser zu sein....
              Das Landegestell habe ich zuvor schon mit dem selben Schaumstoff und Holzspanten im Sandwichverfahren "entkoppelt"
              Der Heli steht also auf weichen "Stoßdämpfern".
              Habe jetzt ein wesentlich besseres Bild, aber noch lange nicht so gut, wie von @klaeger hier präsentiert.
              Habe die verschiedenen Auflösungen der Moden 1-5 durch. Drehzahlen verändert, nun die grauen Dämpfer drinnen. Mit Gaskurven gespielt - Governermode soll ja bei dem Regler nicht so der Hit sein.....Bei einer fixen Verbindung der Kamera mit dem Chassis, wie weiter oben vorgeschlagen, werden doch die Vibs 1 zu 1 übernommen? Das kann doch nicht funktionieren, oder? Wenn doch, würde ich mich über eine Erklärung sehr freuen
              Was kann ich noch probieren, dass dies besser wird?
              Nochwas - fliege mit dem 3G FBL.
              Gruß Paul
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                #37
                1. Zahnflankenspiel eher nicht zu stramm machen !
                2. Rotorblätter nicht zu stramm anziehen, sie sollten von selber nach unten gehen wenn man den Heli waagrecht hält
                3. Ein zweites Lager im Heckrohr blendet auch einige Vibrationen aus, das vordere 8cm vom Schwerpunkt weg, das hintere 10cm
                4. Die TS kann auch ganz leicht spiel haben in einer Richtung. Manchmal bringt es was diese auszuhängen und um 120 Grad gedreht wieder einzuhängen
                5. Drehzahl eher höher als zu niedrig wählen jedoch wenn Möglich ein Vielfaches der Videofrequenz, z.B. bei R3 in NTSC mit 60 FPS würde ich 1800, 1920 oder 2040 UPM wählen ( bedingt natürlich einen Drehzahlmesser ) oder man schraubt so lange rum bis die Blätter die im Schattenbild sichtbar sind stillstehen
                Daniel
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  #38
                  Ich berichte hier, wenn ich´s geschafft habe
                  Gruß Paul
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    #39
                    Hier noch mein aktuelles Video vom 3Dheliforum Pfingsttreffen in Bayreuth
                    [YOUTUBE]CAiOB3A5NGA[/YOUTUBE]
                    Daniel
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      #40
                      Hier poste ich mal noch ein Bild der GoPro von heute Morgen im Fotomodus. Anschliessend noch gedreht und etwas gepeppt mit Bildbearbeitung. Finde die Quali gar nicht so schlecht !
                      Daniel
                      • Cneff
                        • 10.11.2010
                        • 159
                        • MFC Gernsheim
                        #41
                        Schöner Beitrag - Frage in die Runde: Hat jemand die GoPro am T-Rex 500 ?
                        Packt der das ?
                        TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
                        • tuxli
                          tuxli
                          #42
                          gewichtsmässig no problem! ich hatte am 500er sogar meine sony handycam dran cx12e oder wie die heisst mit weitwinkelobjektiv
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #43
                            T-Rex500 20.04.2011 GoPro test on Vimeo
                            hier am 500er rex ohne gegengewicht, allerdings hochkant montiert,hatte leider ein glied zu wenig mit.
                            • farsad
                              farsad
                              #44
                              Also am 500er ist die GoPro gar kein Problem. Für das Video habe ich die GoPro einfach mit Gummis auf den Akku geschnallt. Ist bestimmt nicht die Beste Lösung, war aber schnell, einfach und hat gehalten :-)
                              Ich hatte die Kamera auch mal an den 450er geschnallt und der ist sogar auch ohne Probleme geflogen. Die Befestigung war leider ziemlich wobbelig, ich hatte eine Plexi Halterung am Landegestell befestigt.
