spass mit dem 500er bis der Akku nicht mehr kann ;)
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: spass mit dem 500er bis der Akku nicht mehr kann
    eine kleine Warnung zu dem Hobbywing Regler.
    Der Regler wird International unter sehr vielen verschiedenen Namen verkauft... man findet ihn bei Hobbyking, bei Ebay und in vielen online-shops und liegt meistens zwischen 80-100 Euro.
    Der Regler nimmt sehr schnell das Gas an, arbeitet ganz hervorragend mit der VStabi Regelung zusammen und bleibt sogar recht kühl nach dem fliegen.
    Aber die Regler neigen dazu sehr schnell in rauch aufzugehen, meistens schon beim ersten anstecken und gelegentlich auch im Flug !!!
    Bei uns sind drei von diesen Reglern in flammen aufgegangen und deshalb kann ich ihn ganz klar nicht empfehlen.
    Die bessere Alternative ist der Roxxy/Fusion Regler. Der funktioniert richtig gut.
    Timo
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hi Timo,
      was hälst du vom Align 700MX* Scheint ja auch ordentlich Dampf zu haben?! Wird er sehr heiß??
      • seijoscha
        seijoscha
        Den Regler würde ich mir sowieso nie einbauen egal wer ihn im Heli hat.
        • Helifly
          Helifly
          Würde mal das 14er Ritzel im 500 ESP am 1400er Scorpion probieren.Da fliegt man mit 2600er Turnigy 6S locker 6 Minuten.15er hat ich vorher auch überall drin...das zieht viel zu viel Strom.
          Gruß Chris
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
            Hi Timo,
            Nein, der Motor ist eigentlich voll in Ordnung... das vordere Lager scheint schon etwas zu schwächeln da muss ich mal genauer nachschauen...
            Mit dem Jive hatte ich ein paar harte absteller, vielleicht hilft da der KSA Modus... mit dem China Regler geht er aber wirklich gut.
            Timo
            • Chorge
              Chorge
              Timo - dein Rex-Flug ist echt der Hammer! Und das bei NUR 2550RPM - respekt!
              Auch das mit dem Rigid sieht verdammt flott aus! Wirst es kaum glauben, aber morgen bekommt mein V-Stabi im TDR nochmal ne Chance - ich werde mal 5.1 antesten!! Freu mich drauf!
              Wie reagiert denn der Heli im Speedflug im Paddelmodus? Muss man Angst haben, dass er plötzlich hochschneidet?
              Du fliegst ja wie Robert inzwischen 690er Latten... Besser als 710er?
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Nein, da verhält sich alles wie gewohnt.
                Das hat keinen besonderen Grund. Der Unterschied zwischen Radix 690 und 710 ist kaum spürbar wenn die Blätter vom Gewicht ähnlich sind.
                Timo
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  Hey Timo, sagmal wo hast du das MiniStabi im Heli plaziert und wie hast du es gelagert (also wieviel pads, hart weich...). Ich habe ein Problem mit der Lagerung über dem Winkelgetriebe, da kann ich machen was ich möchte, ab einer gewissen drehzahl fängt das vstabi an sich tierisch aufzuregen.
                  danke und gruß jonas
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    die Vstabi sitzt unten über dem hinteren Kufenbügel und ist relativ hart gelagert mit einer Lage spiegeltape.
                    Die blaue Stabi sollte aber trotzdem keine Probleme mit schwingungen haben, egal wo man sie platziert.
                    Die schwarze ist etwas empfindlicher auf hochfrequente Schwingungen, die muss man gelegentlich etwas besser entkoppeln... besonderst wenn der Motor nicht gescheit gewuchtet ist oder die Lager nicht mehr die besten sind.
                    Timo
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      dankeschön!
                      ich habe das schwarze ministabi...hast du das schonmal auf die mittlere schiene hinten über der bodenplatte eingebaut?
                      ich weiß nämlich nicht, ob die kabel alle bis nach unten auf die bodenplatte reichen...
                      gruß jonas
