Thunder tiger X 50 mit os 55Hz
  • Fabian
    Fabian
    hier ein video von mir, mit meinem X50 und os 55 hz.. sicht war nicht sooo gut... hoffe das es die tage besser wird..
    muss noch die perfekte motoreinstellung finden deswegen flieg ich viellll mit pitch im moment rum
    viel spaß beim anschauen...
    Fab
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Thunder tiger X 50 mit os 55Hz
    Der Motor geht wirklich (noch) nicht gut...dafür das der Heli nix wiegt, bricht der ja ganz schön oft übelst ein
    Wenn du Lust hast kannst du mal dein Vergasersetup mit Sprit und Kerze posten (falls du es noch nicht gemacht hast).
    Andreas
    PS: die Kameraführung ist ganz schön hektisch, dachte erst was fleigt der so nervös
    Gruß Andi
    • Beautycore
      Beautycore
      Dem Kameramann muss ganz schön kalt gewesen sein
      Ich würde den Motor die ersten 4-6 Liter erstmal so fliegen und dann scharf stellen.
      War es bei euch auch so, das die Gestänge doch recht schwer gehen*
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2010, 19:08.
      • Fabian
        Fabian
        Hab jetzt ca 14 l durch und bekomm ihn einfach nicht richtig zum laufen...
        Sprit ist 30% iger rapicon
        Volllast Nadel ist bei 2 Umdrehung+ 3 Klicks
        teillast Nadel ist bei 2 umdrehungen -2 Klicks
        temp. Ist so bei 85-90 grad...
        Mach ich vollast zu bin ich gleich bei 120 aufwärts
        Hab keine ahung was da los is
        Kerze flieg ich ne os 8
        lg
        fab
        • Beautycore
          Beautycore
          Das ist aber komisch...
          Ich fliege 30% Tornado Spritt und ebenfalls eine OS8
          Die Volllastnadel habe ich bei ca. 1.5 und die Teillast stelle ich immer so ein das er beim hochlaufen gerade nicht ausgeht.
          Bei den Temperaturen ist es auch wirklich schlecht den Motor richtig einzustellen.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Jepp...es ist definitiv momentan nicht das Wetter für 30er Sprit und OS8.
            Eher ne heiße Kerze (Enya 3) und 15er Sprit--> dann mal ganz grob Teil und Vollast auf 1,3 und Standgas auf 13 Uhr...und von da aus fein Tuning betreiben-->ist natürlich nur dumm wenn man im Somemr dann wieder Sprit, Kerze Vergaser umstellen muss, aber im Winter ist 30er Sprit die reinste Geldverschwendung und der Motor läuft auch nicht anständig
            Andreas
            Gruß Andi
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Zitat von Beautycore Beitrag anzeigen
              ...die Teillast stelle ich immer so ein das er beim hochlaufen gerade nicht ausgeht.
              -->damit er beim hochlaufen nicht ausgeht und/oder sich andauernd verschluckt verstellt man aber normalerweie die leerlauf und nicht die teillast...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Fabian
                Fabian
                Was soll ich dann machen wegen der temp.
                Wenn sie so hochsteigt? Mess immer am Kopf..
                • chriskos
                  chriskos
                  für nen hz geht er wirklich nicht machtig..... ist er dir mal zu heiss geworden?
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Autsch mir tun die Ohren weh - was sind das für Drehzahlen (ich tipp mal auf 2400U/min) - Hilfe. Ausserdem Vollast zu mager & Teillast zu fett der übertourt ja gnadenlos also wenn du den so weiter laufen lässt hast garantiert nicht lange Freude daran !
                    Marcel
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Klar der Motor wird noch en ticken besser gehn. Aber feil mal lieber an Deinem Pitchmanagement, denke dass macht ein Grossteil aus, warum der Motor so am würgen ist.
                      Gruss Chris
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        Also an der Standgasschraube stelle ich nur den Leerlauf ein.
                        Sobald er die Drehzahl erhöht, kommt die Teillastnadel zum Einsatz...aber ich lasse mich auch gern eines besseren Belehren
                        • Fabian
                          Fabian
                          nö eigentlich nicht max. 130 Grad aber des war keine minute..
                          volllast zu mager? bin bei 2 umdrehungen+3 klicks
                          teillast zu fett? da bin ich bei 2umdrehugnen-2klicks
                          wenn ich dann auf 1.5 klicks geh ist er ja total zu mager..
                          • vw-bussmann
                            • 03.01.2007
                            • 1518
                            • Oliver
                            • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                            Ich komm niiiieeee auf 110° runter. Sind ehh Peak Temp.
                            Wenn du 90° Peak hast ist der viel zu kalt. Im Sommer hab ich bis zu 160° Peak.
                            Was anderes kann man ehh nicht messen wenn man keine Telemetrie hat.
                            Ich Handhabe das eigentlich so das ich den Heli ordentlich rannehme (Am besten sind m.M. TickTocks) und mir dann direkt im Schwebeflug die IST Temp. anschaue .
                            Ist schwer geht aber, und da waren dann Max. 150° und IST 80° .
                            Ich gebe nimmer viel auf die Speicher. Da macht man sich bekloppt.
                            Hab mir zu X-Mas ein Buggy gekauft (Ist halt mal was anderes), da steht in der Anleitung wenn er auf der letzten Rippe des Kühlkopfes (Und das Teil ist riesig) ein Wassertropfen 1-2 sek. brauch bis er verdampft, hat er 100° und wäre optimal eingestellt . Ich möchte nicht Wissen, wie heiß der an der "Referenzmessstelle" dann ist.
                            Dreh den mal auf 120-130° Peak Temp. bei den jetzigen Temps du wirst sehen das der Top geht.
                            --GruÃ? Oliver--
                            My Tube
                            • Fabian
                              Fabian
                              meins zeigt grad an.. kanns umstellen von peak auf grad..
                              also meint ihr soll ihn mal zu drehen??
                              Fab
