Evolution Star Ranger in der dritten Generation
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    Hallo Helifreunde
    Das Video zeigt einen Testflug meines Elektro Jet Rangers nach dem Umbau. Der Heli ist mit einem Vierblattrotor ohne Stabilisierungssystem ausgerüstet. Wie mann an den Windkraftanlagen sehen kann ist auch Wind kein Problem.
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    AW: Evolution Star Ranger in der dritten Generation
    Hallo Namensvetter
    Super Teil und super geflogen! Das ist Helifliegen wie es sein soll und nicht dieses 3D BSE gezappel von wildgewordenen Besenstielen!
    Lass doch mal ein paar Werte raus! Welche Größe ist das 50er ? Ich schätze eher 90er oder größer!? Oder?
    Drehzahl? Wieviele Zellen? Normale Flugzeit? Gewicht? Motor/Regler usw.
    Würde mich freuen davon mehr zu erfahren.
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • Lars G.
      • 08.02.2010
      • 116
      • Lars
      • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
      Hübscher Heli, bei der größe dürfte das auch nicht mehr so Problematisch sein,
      ohne Stabisystem fliegen zu können.
      Waren da nicht zwischen den Windrädern evtl. sogar stärkere Turbulenzen ?
      Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
      HK 500GT, HK600GT
      MC19 (FASST Modul), FF7
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        Hallo Norbert, Hallo Lars
        Nun ein paar Technische Daten:
        Rumpf Star Ranger
        Länge 1,5m
        HeRoDRM: 280 bis 310mm
        Rotordurchmesser 1.58m
        Blattzahl 4
        Blattgewicht je 187g
        Blattiefe 44mm auf 42mm verjüngt.
        Blattprofiel NACA 2415
        Gewicht 6,55Kg
        Antrieb Hyperion 4045 Z
        Regler Jeti Spin 99
        Governor-Mode / 1450 U/min.
        Akku: 14Z LiFePo4 / 2300mA
        Flugzeit 4 Min.
        Stromverbrauch ca. 500mA/Min.
        Ladezeit 20Min.
        Fernsteuerung:
        Jeti Duplex mit FC 28
        Servos Savöx 1257TG (glaube ich)
        Empfängerversorgung: 4Z Sanyo 1400mA
        Kreisel: Futaba GY 401
        Zusatzausstattung: zwei 60mm PC-Lüfter zur Kühlung des Akkusatzes und des Motors. So wird vor allem der Hitzestau direkt nach dem Flug vermieden. Gespeist werden die Lüfter von einem LiPo 3z / 160mA.
        @ Lars: Bei den Probelflügen hatte es richtig hübsch gestürmt. Der Heli verhält sich aber nicht viel anders als ein Hillersystem. Bei starken Böen gewinnt er an Höhe, ist die Böe weg sackt er wieder durch. Du hast aber sicherlich recht mit der Annahme, dass die Steuerung von kleineren Helis ohne Stabilisierungssysteme deutlich schwieriger ist. Das Rotorsystem ist eine Weiterentwicklung des damaligen Multi Blade Systems von Günter Knipprath. Den Rotorkopf habe ich einfacher und kompakter aufgebaut. Die Blätter sind dafür deutlich aufwendiger geworden. Aber ich glaube unterm Strich hats sich gelohnt.
        @ Norbert: Grüße an die Hauptstadt
        mfG
        Norbert
        Zuletzt geändert von nopost123; 06.12.2010, 21:25.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          2-blatt wäre hald noch mehr scale.......aber ansonsten schöner heli!!!!
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            Den Jetti gibt es auch mit 4-Blatt als Bell 406/407
            Der kurze Rumpf möglicherweise nur als Militärversion, Zivile hab ich bisher nur in Long-Version gesehen.
            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Sehr schön,
              hab auch noch einen star range auf dem speicher stehen.
              ich geh den mal abstauben.
              vg
              ralf
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • mistral1985
                mistral1985
                Ich find sie mit 4 Blatt auch besser!!!
