CopterX mit Microbeast und Analogservos !!!
  • Ronny81
    Ronny81
    ich wollte jetzt auch mal ein Video von meinen momentanen Flugleistungen beim Helifliegen herzeigen. Ich hoffe es gefällt euch.
    Der Heli ist recht "günstig" auf FBL umgebaut worden. Analogservos an der TS und Original CopterX Kopf mit Blattgriffverlängerungen. Das Flugverhalten ist aber nicht mehr wieder zu erkennen und auch bei Wind oder schnellen Flügen alles Top. Ich Fliege auch mit den Original CopterX Blättern für nur 14€ das Paar.
    Setup:
    CopterX 500
    Original CopterX Blätter 425mm
    TS Servos Hitec HS 225MG analog!
    Heckservos Savöx HS 1275 MG
    Microbeast
    Original Kopf
    Blattgriffverlängerungen -> Eigenbau
    TS Mitnehmer -> Eigenbau
    Castle Creations Phoenix Ice 75
    Original CopterX Motor -> wunde von mir neu gewickelt
    5S 3300 mAh 30C
    Ritzel 13z
    Drehzahl 2000U/min und 2600U/min
    [YOUTUBE]XWmTHFqsRgU[/YOUTUBE]
    Gruß Ronny
    Zuletzt geändert von Albert; 03.10.2010, 23:30.
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: CopterX mit Microbeast und Analogservos !!!
    Nabend,
    Da stimmt was nicht mit deinem Video.
    MFG Daniel
    • Ronny81
      Ronny81
      Dann muss ichs so reinstellen
      • Whoppera
        Whoppera
        http://www.youtube.com/watch?v=XWmTHFqsRgU
        Hi Ronny, da soll noch mal Einer sagen, das geht mit Analogen nicht.
        Vielen Dank für das Video, du hast mir jetzt die Angst genommen, meine 500 Rex im Hughes 500D Rumpf auf FBL u. Beast umzurüsten.
        Die gleichen Servos wie deine und M-Bades.
        Bei meiner Gangart (Rundflug) sollte das super funktionieren, oder?
        Gruss und gute Nacht
        Helmut
        • Ronny81
          Ronny81
          Hallo Helmut,
          das funktionieren mit Sicherheit mehr als gut. MB einbauen und losfliegen, so wars bei mir. Klar hab ich dann noch mal optimiert, aber er fliegt auch schon super gut mit dem standard Setup.
