Nachtflug: indirekte Beleuchtung des Rotors
  • laserman
    laserman
    51 LEDs, ULN2803, ATmega8 @8MHz, Hall Sensor
    Bilder:
    http://www.flickr.com/photos/pommesschranke/tags/night/
    Video:
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Nachtflug: indirekte Beleuchtung des Rotors
    Sieht nett aus, doch für mich wärs nichts.
    Den Rotor sieht man ja nur von unten gut. Bei Rückenflugpassagen ist man fast Blind.
    Eine LED im Blatt die den Kreis zeigt oben wie unten, halte ich für elementar wichtig bei Nachtflug.
    Habe selber auch schon Nachtflug gemacht.
    Und ein weiters Problem sehe ich in der sehr starken Hellichkeit deiner LED´s die den Rotor anstrahlen. Wenn die dich mal blenden beim durchsteuern auf den Rücken, da ist man dann mal kurz geblendet, und sieht dann den Heli nicht mehr richtig. Beim Nachtflug ist es wichtig den Heli nicht zu hell zu gestalten. Weniger ist oftmals mehr.
    Doch wenn du nur im Normalmodus fliegst, ist das aber voll in Ordnung so.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Juhu,
      kannst du mal etwas mehr dazu schreiben?
      Was bedeutet in dem Fall "synchronisiert mit dem Rotor"?
      Und was steuerst du da mit dem Mega8 an?
      Danköööö
      Marco
      • Chris1105
        Chris1105
        Also ich würde es zu dukel finden zum 3D Fliegen. Hab nen 450 er und nen 600 ESP auf Nachtflug umgebaut. Gerade wenn du einmal etwas weiter weg bist sollte der Rotor schon ne LED haben.
        Aber was steuerst du den genau an?? Hast du feste Blinkmuster programmiert??
        • Minifuzi
          Minifuzi
          Erinnert mich an das hier.
          Gruß Tom
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Gruß Tom
            Oh ha, das System wurde zuende gedacht. So passt das dann in allen Lebenslagen.
            • Michael S.
              Michael S.
              Bringt aber nix...aufn Rücken ist er dunkel...
              • cantfly100
                cantfly100
                schau dir das Video mit strobo von oben und zusätzlich von der Seite an.
                Der obere Strobo wird ab 2Minuten im Video gezeigt
                http://vimeo.com/3547661
                Ob es noch sinn macht soviel leds zu verbauen ist einen andere Frage, aber wer gern selber was baut , der hat da nee idee.
                Ein Kollege von mir hat das System nachgebaut, rein just for fun.
                Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2010, 08:58.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Okay das schaut schon anderst aus...aber was für ein Aufwand....ist halt was für Bastler...;-)
                  • laserman
                    laserman
                    Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                    Juhu,
                    Im unteren großen Zahnrad ist ein Magnet,
                    am Chassis ist ein hall-sensor IC.
                    Im Video kannst du am Ende sehen wie die Blinkfrequenz passend zur Rotordrehzahl kontinuierlich abnimmt.
                    Durch diesen Impuls weiss der Controler wann das Rotorblatt A genau vorne ist,
                    also eine neue Rotation beginnt. Das Programm misst die Zeit und weiß daher
                    wie lange die letzte Rotation gedauert hat. Eine Rotation teile ich z.B. in 32 (Zeit-)Segmente (Programmschritte) in denen ich jeweils einige der 6 LED-Streifen (3 vorne, 3 hinten) ein- oder ausschalte.
                    Aleksey hat seine LEDs recht und links,
                    ich hab' sie vorne und hinten.
                    je nach Muster dürfen die LEDs vorne und hinten nicht das gleiche machen denn nach 180° kommt ja das andere Blatt vorbei und sollte dann möglichst in der gleichen Farbe angestrahlt werden wie das erste.
                    Das passiert ca. 37 Mal pro Sekunde (bei 2200RPM) - ergibt also für's Auge ein stehendes Bild.
                    Langsame Blinkmuster, Lauflicht-Effekte oder weiche Farbverläufe sind auch möglich.
                    die müssen dann nicht zur Rotation synchron sein, sie könnten per IR-Empfänger synchron zur Musik getriggert werden.
                    Der Microcontroller soll in Zukunft auch die Akkuspannung überwachen und Spannung und Drehzahl loggen. Das lasse ich mir dann nach dem Flug auf dem Laptop oder einem LCD anzeigen.
                    • laserman
                      laserman
                      mehr Farben, mehr Muster
                      neues Video:
