Beim Umbau der Elektrik ist mir dieser Schaden aufgefallen. Funktion des Reglers ist noch Vorhanden. Der Regler hat grad 10-15 Akkus durch und wurde im Mini Titan mit Baukastenmotor und später Align 450F betrieben. Kann es sein das die Alukühlplatte nicht richtig seitens Kontronik geklebt wurde? Ein Teil des FETs ist ja nicht abgedeckt vom Alu, und genau von da her geht das Loch der Schrumpfung aus.
Jazz 40-6-18 - Aufgeplatzter/brannter Schrumpfschlauch, Funktion aber ok...
[img width=510 height=768]http://farm1.static.flickr.com/152/350377069_180240b6bb_o.jpg[/img]
Beim Umbau der Elektrik ist mir dieser Schaden aufgefallen. Funktion des Reglers ist noch Vorhanden. Der Regler hat grad 10-15 Akkus durch und wurde im Mini Titan mit Baukastenmotor und später Align 450F betrieben. Kann es sein das die Alukühlplatte nicht richtig seitens Kontronik geklebt wurde? Ein Teil des FETs ist ja nicht abgedeckt vom Alu, und genau von da her geht das Loch der Schrumpfung aus.euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
