Habe da mal ein Problem
Wie programmiere ich in meinem Sender Futaba PCM 1024Z in Verbindung mit dem Kreisel G401 in den verschiedenen Flugzuständen die Umschaltung von Heading Hold auf Normal ?
Ziel ist in einem Flugzustand im \"Normalmodus\" des Kreisels zu fliegen,aber die Empfindlichkeit über einen Proportionalkanal von 0 - 100% einstellen zu können und beim Umschalten auf einen anderen Flugzustand im \"Heading Hold\" Modus den gleichen Proportionalkanal von
0 - 100\" zur Verfügung zu haben .
Die Empfindlichkeit des Kreisels ist standardmäßig im Negativbereich
(-100 bis 0 ) für den \"Normalmadus\" und im Positivbereich ( 0 bis +100%) für den \"Heading Hold - Modus\" einstellbar .
wer hat das Problem wie gelöst ?
Danke für eure Vorschläge
Wilfried
