habe mir zu meinem "billig" HK 250 auch einen billigen Kreisel gekauft.
Den Telebee Gyro der wohl identisch mit dem Multigyro 300DP von Multiplex sein soll.
Eingebaut und eingestellt, - kein Problem, funktioniert recht gut im Normal mode.
Doch es ist ja auch ein HH Gyro und da liegt das Problem?!
Wenn man in den HH Modus wechselt soll das Servo in eine Richtung laufen, - tut es auch aber es funktioniert dann nicht mehr und der Heli dreht sich im Kreis?! Was mach ich falsch?
