Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit in Ordnung ist, so wie sie eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick darauf, was dieses Update (kostenlos) zusätzlich zu früheren Versionen enthält bereits veröffentlicht:
- Software: 3.4.186, Firmware: 3.4.186 (67° offizielle Veröffentlichung), 10. Juli 2024:
• Messung der SAT1- und SAT2-Stromspannung hinzugefügt und der neue protokollierbare Parameter „SAT-Spannung“ als zusätzliche Diagnoseprüfung hinzugefügt
• Zum ELRS/TBS wurden weitere sechs neue übertragene Telemetriewerte hinzugefügt: Hauptrotordrehzahl, Temperatur, Servospannung, globale Vibrationen, vertikale Geschwindigkeit, relative Höhe (die letzten beiden nur, wenn ein Variometer angeschlossen und die entsprechende Telemetrie aktiviert ist)
• Für die protokollierbare Servospannung wurde die vertikale Skala in der Echtzeit- und neu codierten Anzeige für neue 12-V-Servos von 9 V auf 13 V erhöht
• Für die ESCs OMP, ZTW, Der Controller wurde aktiviert. Das Gleiche wurde auch für die anderen ESCs gemacht, die den Korrekturfaktor bereits in ihrer Konfigurationssoftware haben (YGE, Kontronik, Scorpion), da dies über die Konfigurations-Apps der Flugsteuergeräte oder die Integration viel einfacher, einfacher und schneller geht am Flugplatz
• Verbesserte Dekodierung von seriellen Telemetriesignalen, die von einigen ESC-Typen (Kontronik, HWV5, OMP, ZTW, XDFly) mit hoher Bitrate übertragen werden, bei gleichzeitiger Verwendung mit Empfängern, die serielle Protokolle mit hoher Bitrate (Crossfire, F.Bus) verwenden
• Hinzugefügt: „RadioMaster ELRS“ (vorhergehendes generisches „RadioMaster“, das zu „RadioMaster 4in1“ wird) auf den Vorhängen des ersten Panels des Assistenten
• Einige Anweisungen hinzugefügt, einige Anweisungen, einige Tooltips und einige Beschriftungen in der App und auch in den Integrationen geändert, um klarer zu sein
• Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“
• Neue Version des Dokuments „README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN. pd f“
• Veröffentlichung einer neuen Version der ETHOS-Integration (siehe ReleaseNotes.txt). Empfohlene ETHOS-Version 1.5.8 oder höher
• Neue Version der EdgeTX/OpenTX-Integration veröffentlicht (siehe ReleaseNotes.txt)
• Veröffentlichung einer neuen Version der TBS/ELRS-Integration (siehe ReleaseNotes.txt)
• Verbesserungen/Optimierung/Komprimierung/Größenreduzierung/Codebeschleunigung
Android-/iOS-Apps:
Der Code der Anwendung wurde mithilfe eines neuen und besseren Entwicklungssystems mit neuen Bibliotheken komplett neu geschrieben
Alle neuen Funktionen und Verbesserungen sind bereits für diese „Software & „Firmware“-Version aufgeführt
Wie üblich benötigt die Veröffentlichung von Android- und insbesondere iOS-Apps noch einige Zeit für die Prüfung und Genehmigung durch Google und Apple
