Habe mir diesen heli gekauft
Gaui X3 mit 6-S Setup
Verbaut sind Savöx servos 3x SH0253 und am heck SH1357
Motor ist von Hobbyking Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-1700kv
das sind die Motordaten
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 6S Lipoly
RPM/V: 1700kv
Motor Poles: 6
Internal resistance: 0.065 Ohm
Max Loading: 26A
Max Power: 550W
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 15.7mm
Screw Mounting Spacing: 16mm* (M3x4)
Weight: 79g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
Das habe ich am Regler eingestellt
Timing 18 Grad
Brake off
Act Freew. on
P-Gain 0.9
I-Gain 0.05
Startup Speed : Heli middle
PWM 8khz
Startup Power 1-32
kann mir jemand schreiben ob diese Parameter richtig sind
ich glaube das die werte nicht stimmen (PWM 8khz)
über eure Meinungen würde ich mich freuen
mein Name ist Fred und ich fliege in Berlin
