Für den 60/90er Rappi gibt es ein Orginal Tuningteil - PV0283 - genannt " Metal Sideframe Stiffener ".
Das sind diese tollen gefrästen Aluplatten, die beidseitig den Motorträger mit dem restlichen unteren Rahmen verbinden.
Haben diese Teile einen reellen Sinn oder dient das nur der Optik ?
Bei einem drehmomentstarken 90er Motor, der ja auch noch tiefer dreht, könnte es
zu Verwindungen kommen, die dadurch aufgefangen werden.
Hat jemand die Teile verbaut und auch Vorteile bemerkt ??
Gruss Klaus !
