T-Rex 600 CF - Kopfgeometrie
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    habe mir vor kurzem einen zweiten T-Rex 600 CF mit Plettenberg Orbit 25-08 HE und Jazz 80 aufgebaut.
    Beim Aufbau des Kopfes habe ich mir richtig Zeit gelassen um die mechanische Einstellung perfekt hinzubringen, d.h. die Achsen bei 0° pitch alle parallel...
    Soooo, nun hatte ich einen ersten Testflug:
    1. Das Heck zuckt (ich glaube, da muss ich an der Drehzahl noch was machen, habs noch nicht gemessen, aber vom Gefühl zu niedrig). Außerdem geht die Schiebehülse auf der Heck-RW nicht ganz ruckfrei beim steuern des Heckrotors. Soll ich die mit dem Dremel nachpolieren?
    2. der Heli geht stark an hinten und links weg. Habs mit der Trimmung erstmal beseitigt und wollte dann die Einstellung mechanisch nachziehen.....
    ABER: dann ist die Taumelscheibe OFFENSICHTLICH nicht mehr im rechten Winkel zur HRW sondern hängt so schief drauf....
    Da fällt mir dann nur noch der Schwerpunkt ein..... Wie stellt ihr den ein? Soll die HRW 90° zum Boden sein? deckt sich das im Wesentlichen mit der Ausrichtung der Kufen (parallel zum Boden)?
    Danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
